Variable im Wertebereich begrenzen
Knodelpa
2007-05-14
2007-05-14
  • Knodelpa - 2007-05-14
    Hallo zusammen,
    wie kann ich eine CoDeSys Variable im Wertebereich begrenzen ???
    Test: INT (20..80);
    Diese Deklaration wird klaglos akzeptiert, funktioniert aber leider nicht !!??
    Wer weiss Rat ??
    Viele Grüße
    Paul
  • debug - 2007-05-14
    Was soll die Wertebereichbegrenzung bewirken?
    Oder wie und wo soll sie eingreifen?
    Hallo Debug,
    diese soll den Wert in den Min- und Maxgrenzen (Klammer) halten.
    Bei einer Moeller PS4 funktioniert dies !!!
    Die CoDeSys akzeptiert die Syntax, begrenzt aber nicht !!!???
    Gruß
    Paul
  • DieterB - 2007-05-14
    Hallo Paul,
    schau Dir mal in der CoDeSys-Hilfe das Thema "Bereichseingrenzung von Datentypen" an. Da steht wie's geht.
    Gruß
    Dieter
  • mwatermann - 2007-05-14
    weil's mich auch interessiert hat, hier direkt ein auszug:
    Ein Unterbereichstyp ist ein Datentyp, dessen Wertebereich nur eine Untermenge eines Basistypen umfaßt. Die Deklaration kann im Registerblatt   Datentypen erfolgen, eine Variablen kann aber auch direkt mit einem Unterbereichstypen deklariert werden:
    Syntax für die Deklaration im Register 'Datentypen':
     TYPE <Name> : <Inttype> (<ug>..<og>) END_TYPE;
    <Name>
     muss ein gültiger IEC-Bezeichner sein,
    <Inttype>
     ist einer der Datentypen SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, BYTE, WORD, DWORD (LINT, ULINT, LWORD).
    <ug>
     ist eine Konstante, die kompatibel sein muss zum Basistypen, und die die Untergrenze des Bereichstypen festlegt. Die Untergrenze selbst gehört zu diesem Bereich.
    <og>
     ist eine Konstante, die kompatibel sein muss zum Basistypen, und die die Obergrenze des Bereichstypen festlegt. Die Obergrenze selbst gehört zu diesem Basistypen.
    Beispiel:
    TYPE
     SubInt : INT (-4095..4095);
    END_TYPE
    Direkte Deklaration einer Variablen mit einem Unterbereichstypen
    Beachten Sie die korrekte Angabe eines Initialwerts, wenn der Unterbereich nicht die '0' enthält:
     i1 : INT (-4095..4095);
     i2: INT (5..10):=5;
     ui : UINT (0..10000);
    Wird einem Unterbereichstypen eine Konstante zugewiesen (in der Deklaration oder in der Implementation), die nicht in diesen Bereich fällt (z.B. i:=5000), wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
    sorry...
    ganz wichtig dabei ist für dich folgendes (prinzipiell hast du es ja schon richtig gemacht und deshalb auch keine fehlermeldung bekommen):
    [b]Beachten Sie die korrekte Angabe eines Initialwerts, wenn der Unterbereich nicht die '0' enthält[/b]:
     i2: INT (5..10):=5;
  • Ralph Holz - 2007-05-14
    sollen die Werte auch zur Laufzeit in den Grenzen begrenzt werden fehlt im projekt noch die Funktion CheckRangeSigned bzw. CheckRangeUnsigned die im Projekt stehen kann oder auch aus der CheckLib kommen. Einfach mal CheckRange als Stichwort in die Hilfe eingeben.
    Das das bei Möller geht liegt warscheinlich daran, dass die CheckLib automatisch eingebunden wird (ist nur eine Vermutung von mir)
    Gruß
    Ralph
