Der Compiler kann also Zahlen als Real auswerten, sollange es sich nur um eine handelt.
2006-06-23
Originally created by: Bernhard Werner
Hallo Markus,
es ist so: grundsätzlich erlaubt CoDeSys die Zuweisung von Integer zu Real ohne Konvertierung.
daher:
real1 := 1;
Implizit generiert der Compiler hier eine Konvertierung:
real1 := INT_TO_REAL(1);
das heisst aber nicht, dass real gerechnet wird, wenn die Zuweisung zu einer Real-Variablen erfolgt,
daher:
real1 := 1 / 3;
1 und 3 sind zwei Integer Konstanten, 1 / 3 als Integer gerechnet gibt 0. Das ganze lässt sich wieder problemlos real zuweisen und real ist natürlich dann auch 0.
Implizit rechnet der Compiler hier:
real1 := INT_TO_REAL(1/3);
Wenn man will, dass eine Konstante vom Typ real ist, muss man sie mit '.' schreiben, also
real1 := 1.0 / 3.0;
Bernhard Werner
Bei RealVariable:=1; alles OK.
Bei RealVariable:=1/3; (Bahnhof).
Mit RealVariable:=1.0/3.0; alles OK.
Hallo Markus,
daher:
real1 := 1;
daher:
real1 := 1 / 3;
real1 := 1.0 / 3.0;
Bernhard Werner
