Wago 750-841 defekt?
jensen
2011-02-14
2011-02-17
  • jensen - 2011-02-14
    nach einigen Konfigurationsarbeiten (Firmwareupdate, neue IP-Adresse, neue Klemmen) meldet meine Steuerung Fehlercode 3 (I/O Led blinkt dreimal).
    Daraufhin habe ich die Klemmen auf zwei reduziert (401,600), keine Änderung. Zugriff über Programmierkabel ist nicht mehr möglich, lediglich das Web-Based-Management meldet sich noch.
    Hat vielleicht noch jemand Tips, wo ich suchen bzw. was ich versuchen könnte, bevor ich diese Steuerung ganz abschreibe?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Jens
  • gravieren - 2011-02-15
    Welche Firmwareversion hast du droben ?
    Wenn du noch in das Web-Based-Management kommst, kannst du den Fehlercode/Fehlermeldung abfragen.
    Was meldet die Steuerung für einen Fehler ?
    Gruß Karl
  • jensen - 2011-02-15
    Firmware 02.15.04 (17)
    Fehlermeldung Fehlercode 3
    mittlerweile habe ich es allerdings geschafft, daß auch das Web-Based-Management nicht mehr funktioniert
    jetzt funktioniert nur noch der ftp-Zugriff wie früher
    O.K.
    Es wird mind. 1 klemme und 1 Endklemme benötigt.
    Fehlercode 3
    Sicher ?
    Schlage doch mal im Handbuch nach.
    http://www.bzl-online.de/ethernet/lekti ... uch841.pdf
    Seite 115 ff
    Versuche doch noch mal die FW17 darüberzuspielen.
    Gruß Karl
    es sind jetzt eine Klemme und die Endklemme dran
    FW17 nochmal geht nicht, da kein Zugriff über Programmierkabel mehr möglich
    Fehlercode 3 besagt eigentlich, daß der Klemmenbus nicht in Ordnung ist, aber ich habe bereits mehrfach die Klemmen gewechselt, alles ohne Erfolg
    Hast du noch Zugriff über ftp ?
    FW-Update hat jetzt geklappt ?
    heruntergeladen und installiert
    ftp ist noch möglich
    wo bekomme ich eine .weu Datei her ?
    ok,
    Steuerung wurde gefunden
    ich habe den .hex File geladen (hoffentlich den richtigen)
    Update läuft
    Update fertig nach 110sec
    Neustart, aber keine Änderung
    weiterhin Fehlercode 3
    Web-Based-Management zeigt nur die erste Seite, überall steht SHOWCPLINFO CANT FIND SSI plugin und das Menü links fehlt
    Der Controller müsste neu formatiert werden und das Dateisystem neu übertragen werden.
    Ich denke, du hast möglicherweise mit dem ftp-zugriff Dateien gelöscht.
    Versuche es jetzt doch noch mal mit dem Seriellen Kabel.
    Falls es klappt, führe o.g. Schritte mal aus.
    Hier sind die Daten FW11 (Auf eigene Gefahr)
    U.u. verändert sich die IP auf 192.168.1.162 ! ?
    Übertrage doch mal mit dem FTP.
    Bekommst du dann mehr Menues ?
    (Nicht nur 1 Seite )
    nein, leider kein Zugriff über das Programmierkabel
    ftp, ja, im Verzeichnis PLC fehlen alle Dateien
    Wichtig wäre der Ordner "webserv" für die Bedienmenues.
    PLC und etc kannst auch rüberschieben.
    ich habe die Dateien meiner Sicherung zurückgespielt, keine Änderung
    allerdings stimmt die Groß-/Kleinschreibung nicht mehr, das könnte evt. auch zu Problemen führen
    ich bekomme es aber leider nicht hin, mit ws-ftp die Dateien in Kleinschreibung auf die Steuerung zu bekommen
    Danke für die Hilfe
    Gruß Jens
    Ich melde mich jetzt ab.
    ( Muß leider ins Bett )
    Gruß Karl
    Groß/Kleinschreibung sollte eigentlich nicht so wichtig sein (Denke ich zu mindestens)
    Haste mal den Controller aus und wieder eingeschaltet nach dem einspielen der Daten ?
    ja klar
    aber für heute soll erstmal Schluß sein, danke nochmal
    vielleicht morgen wieder
    Gruß Jens
  • Anonymous - 2011-02-17
    Originally created by: frankenbiker1972
    jensen hat geschrieben:
    Diese Meldung hatte ich erst auf einem 750-830. Da war auch kein Zugriff möglich.
    Das hatte damit zu tun, dass nur der Controler mit Endklemme montiert war.
    Schau doch mal, ob die eine KLemme die Du stecken hast, noch in Ordnung ist.
    Ansonsten versuchen mit Wago Ethernet Settings Format und Extract zu arbeiten.
  • jensen - 2011-02-17
    Die eine Klemme habe ich bereits mehrfach gegen andere getauscht, diesen Punkt schliesse ich mittlerweile aus.
    Was ist mit Extract gemeint?
    Wago Ethernet Settings geht ueber die COM Schnittstelle und Programmierkabel, da habe ich aber schon keine Verbindung mehr.
    Ich werde das Teil wohl demnaechst zu Wago einschicken muessen.
    Gruss Jens
