Spaltenbreite verändert sich, Rückstellung nicht möglich
mg0815
2020-05-30
2020-05-30
  • mg0815 - 2020-05-30
    An diesem Problem scheitere ich nun seit Jahren. Bei jeder Version die selben Probleme, Gestern hat es mich dermaßen aufgeregt, dass ich hier mal das Problem im Forum schildern nuss.
    -> siehe Anhang
    1. Es geht um die Eigenschaften der Visualisierungsobjekte: Hier gibt es 2 Spalten. Die eine heißt Eigenschaften, die andere heißt Werte.
      Die Spalte Eigenschaften wird automatisch (nicht nachvollziehbarer Algorithmus) immer schmaler. Man kann nahezu nicht mehr lesen um welche Eigenschaften es sich handelt. DIES SPALTE KANN MAN NICHT DURCH "ZIEHEN" VERSCHIEBEN. Vielleicht gibt es sonst wo einen InsiderTrick um diese Spalte wieder größer zu machen (Programm neu starten nützt nichts) Man kann sich einigermaßen noch mit den Tooltips weiterhelfen.
    2. Wenn man nun bei einem FRAME mehrere Datenverbindungen (ich nenn das mal so) angelegt hat, verschwinden die derart, dass man nicht mal mehr die ToolTips angezeigt werden. DAS IST NAHEZU NICHT MEHR ZU ENGINEEREN.
    Mg
    Nach stundenlangen Rumspielen habe ich auch eine Lösung gefunden:
    ... noch ein Nachtrag ... Es funktioniert nur dann wenn die linken Spalte SEHR schmal gesetzt wurde. Mit einer etwas breiteren linken Spalte wird das nicht verändert.
    2
    Last edit: mg0815 2020-06-05
