die Meldung kommt, wenn Du ein Projekt öffnest, in dem ein Zielsystem definiert ist, das CoDeSys nicht kennt. Passiert mir regelmäßig, wenn ich z.B. ein IndraLogic- oder Beckhoff-Projekt mit Original-CoDeSys lesen will.
Die Fehlermeldung ist unproblematisch, solange Du nur das Projekt editieren willst. Ein Download auf eine SPS geht jedoch erst, nachdem Du inde Zielsystemeinstellungen die Zielplattform definiert hast.
Gruß Rolf
Hallo zusammen...
Ich arbeite erst seid kurzem mitCoDeSys und bekomme beim starten
von CoDeSys eine Fehlermeldung -> "Fehler beim Lesen der Zielsysteminformationen"
Die Meldung kann ich dann mit OK bestätigen und dann ganz normal
mit CoDeSys arbeiten.
Zur Information - Ich habe z.Z. nur das Softwarepaket - Hardware ist noch nicht geliefert.
Kann mir jemand sagen warum diese Meldung kommt ?
M.f.G nemo
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
Ich habe jetzt die Zielplattform definiert und siehe da, die Meldung
kommt nicht mehr.
Ich bin schon gespannt wenn die Hardware kommt.
DANKE für die schnelle Antwort.
Gruß nemo
