Wert Forcen: Analoge Eingangsklemme 750-475
2011-03-10
2011-04-01
  • Tommynocker - 2011-03-10
    Hallo zusammen,
    habe dann jetzt die IEC 60870 Konfig für IEC 60870-5-104 aufgesetzt.
    an der einen Wago habe ich die Analoge Eingangsklemme 750-475 anstehen. Leider ist zu test zwecken der Stromsensor noch nicht angeschlossen und ich hab das ding grad nicht vor mir. Gibts ne möglichkeit einen wert also z.B. 1ma vorzugeben?
    gruss Thomas
  • gnassel - 2011-03-11
    Wenn du in der Steuerungskonfiguration einen symbolischen Namen für die Eingänge vergeben hast, geht das glaube ich nicht.
    Aber du wirst ja irgendwo das Signal normieren (0-32768 auf 0-1A). Dort addiert du einfach einen Simulationswert hinzu.
  • Anonymous - 2011-03-20
    Originally created by: frankenbiker1972
    Mal so als Gedanke:
    Du hast im Projekt die Variable Mustervariable1, Mustervariable2..... mustervariablen+1.
    Das können z.B. Deine Eingänge sein. Leg Dir Variablen an, die wie folgt heissen: simMustervariable1 - simMustervariablen+1 und ersetze damit die des Projektes.
    Diese sim... Variablen kannst Du dann zum Testen beschreiben wie Du magst.
    Anschliessend mit Suchen ("sim" ) Ersetzen ("") die Variablen wieder rückbenennen.
  • Tommynocker - 2011-04-01
    guter Tipp mit den Variablen. Werde das in Zukunft berücksichtigen. HAt sich zu alle dem herausgestellt, dass die Klemme defekt ist - neue dran funzt.
