Einfaches Delay einfügen
Xine
2007-11-15
2007-12-18
  • Xine - 2007-11-15
    Hallo zusammen,
    ich bin noch Anfängerin in der SPS-Programmierung und in der Verwendung von CoDeSys. Programmieren werde ich eine SPS von Möller, jedoch wird bisher nur der Simulationsmodus verwendet. Der Hauptprogrammablauf wird in CFC erstellt, einzelne Bausteine habe ich in ST geschrieben.
    Mein Problem: Es sollen 2 Werte durch Abziehen voneinander auf Gleichheit geprüft werden - eines soll direkt auf den Subtrahierer gegeben werden, das andere zeitverzögert. Aber wie bekommt man eine ganz simple Zeitverzögerung von z.B. 50 ms hin?! Gibt es einen Baustein oder eine Funktion, die z.B. macht "Gib_Wert_auf_Ausgang_erst_wenn_50_ms_vergangen"?
    Danke und viele Grüße,
    Xine
  • Fuchks - 2007-11-15
    Schau dir mal den FB TON an. Damit kannst du dann ja eine Freigabe der Variablen nach einer bestimmmten Zeit realisieren.
  • Xine - 2007-12-18
    Habe es jetzt auch so realisiert (mit dem TON-Baustein).
    Danke für die Hilfe!
    Xine
