Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit CoDeSys. In Verbindung mit den OSCAT-Libraries habe ich schon ein paar Sachen ganz gut zum Laufen gebracht.
Für die Lichtschaltung habe ich mir einen eigenen Funktionsblock gebastelt, der mit Tastern oder Variablen von IP-Symcon beschickt werden kann. Das klappt auch soweit.
Jetzt wollte ich hergehen und wollte für die Lampensteuerung, Jalousiensteuerung etc. einen eigenen Funktionsblock machen, den ich dann vom Hauptprogramm aufrufe. Quasi einen Block wo alle Lampensteuerungen drinnen sind, einen für die ganzen Jalousien, etc. damit das halbwegs aufgeräumt ist.
Im Hauptprogramm hätte ich mir dann vorgestellt, dass ich für die Übersichtlichkeit nur die Bausteine "Licht", "Jalousien", etc. habe.
Das Problem ist allerdings, dass die FBs nun scheinbar nicht mehr funktionieren. Gibt es hier Limitierungen, das man einen FB nicht von einem anderen FB aufrufen darf, oder woran könnte das liegen?
Danke!
Ich würde da eher ein Programm nehmen, Funktionsbausteine nimmt man eher wenn man mehrmals den gleichen Programmteil braucht. Aufruf sieht im Hauptprogramm dann so aus:
MeineLichter();
Hallo!
Danke!
Du musst den FB im aufrufenden Baustein instanziieren, also im VAR Segment einen Bezeichner zuweisen. Über den Bezeichner rufst Du den FB auf.
Beispiel:
In dieser Form funktionieren auch Aufrufe von FB's in FB's.
Viel Erfolg
Rolf
Danke Rolf, werde ich gleich mal probieren!
Herzliche Grüße,
Opossum
MeineLichter();
