nach Löschen diverser Dateien (Müll) die ich vor Urzeiten testweise per FTP raufgeschoben habe läuft jetzt alles super.
Das Löschen einiger Dateien (mit Null Byte) funktionierte allerdings erst nachdem ich eine komplette Neuinbetriebnahme des Controler mit "Wago-Ethernet-Settings" durchgeführt habe.
Benutze Codesys 2.3.6.2 und den WAGO-Controler 841 Firmware 01.11.01 (09)
Meine Projekte incl. Visualisierung laufen alle problemlos.
Ich bekomme nur die WEB-Visualisierung einfach nicht hin.
In Zielsystemeinstellungen das Häkchen bei Web-Visualisierung gesetzt
Projekt bereinigt und übersetzt
Online -> Einloggen dann aber mit Fehlermeldungen wie folgt:
"Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt."
Dieses jeweils für die Übertragung der nachfolgend aufgelisteten Dateien
visu_ini.xml
alm_ini.xml
minml.jar
webvisu.jar
webvisu.htm
plc_visu.xml
example_web_visu_001vis.txt
Wie zu sehen liegt es wohl nicht am Projekt, da ich ein Beispielprojekt von Magnia.de runtergeladen habe und auch damit die Fehlermeldungen kommen.
evtl. das Dateisystem zu voll? Evtl. mal mit dem Tool "Ethernet Settings" neu formatieren.
Einloggen mit FTP.
Die Anleitung/Vorgehensweise natürlich auch unter w www.magnia.de w
Du kannst alle Daeien sichern.
Unnütze Dateien löschen. oder Formatieren 750-841
Anschliessend nachkucken, was "zu viel" war, Speicher verbraten hat.
Herzlichen Dank Euch beiden,
