in meinem Projekt läuft während "Alles übersetzen" immer der Fehler 3614 auf: Das Projekt enthält keinen Baustein PLC_PRG
Ich benutze die Codesys 2.3.9.13. mit div Zusatzbibliotheken.
Das Projekt besteht aus 6 Programmbausteinen, welche alle im PLC_PRG aufgerufen werden. (Siehe Screenshot) Und dieser ist definitiv vorhanden. Ich habe diesen auch schon gelöscht und neu angelegt. Aber ohne Erfolg. Auch bei lauffähigen anderen Programmen kann ich keinen Unterschied zum jetzigen Prg-Baustein PLC_PRG finden....
Hat Jemand eine Idee, was hier schief läuft ???
Viele Gruesse
Oemmis
Durch die Taskkonfiguration können unterschiedliche Programme mit unterschiedlichen Prioritäten und unterschiedlichen Taskzeiten gestartet werden.
z.B: wichtige E/As -z.B.: Referenzsensoren, Notaussignale,... können in einem schnelleren Task abgearbeitet werden. Unter weniger wichtigere Programmteile deiner SPS werden in einer langsameren Task bearbeitet.
So kann die Leistung der Soft SPS effektiv verteilt werden.
gruß bonatus
Viele Gruesse
Oemmis
im zweiten Teil deiner Fehlermeldung steht wahrscheinlich irgendwas mit Taskkonfiguratiion...
Die PLC_PRG muss durch eine Task aufgerufen werden.
siehe Ressourcen--> Taskkonfiguration
Noch ein Tipp am Rande - Die Fehler müssen von oben nach unten abgearbeitet werden. mit der [F4]-Taste kommst du zum ersten Fehler.
Meistens werden andere Fehler durch Folgefehler hervorgerufen.
Hallo Bonatus,
mmmhh, es funktioniert jetzt. Dafür erstmal ein riesen Dankeschön.
Das mit der Taskfunktion habe ich bislang noch nie gemacht und funktioniert hat es auch. Merkwürdig....
Bislang dachte ich PLC PRG oder Taskkonfiguration. Das der Baustein dort explizit aufgerufen werden muss war mir doch fremd.
Viele Gruesse
Oemmis
gruß bonatus
