Frage: Wie kann ich über ein Interface den FB direkt aufrufen/ausführen? (also nicht eine Methode des FB!)
Interface:
INTERFACEitfFBPROPERTYiVarA:INTMETHODdoWork:bool;
Funktionsblock:
[/FUNCTION_BLOCK fbAIMPLEMENTSitfFBVAR_OUTPUT  iVarB:INT;END_VARVAR  _iVarA:INT;END_VARiVarB:=_iVarA;  METHODdoWork:bool    THIS^();
Set-Implementierung des Interfaces itfFB in den fbA:
  _iVarA:=iVarA;
PRG:
VAR  fbA1:=fbA;  itfFB1:=itfFB:=fbA1;END_VARitfFB1.iVarA:=5;itfFB1();  //->FehlerfbA1();  //->geht(fbA1.iVarBist5),istabernichtgewollt,daderFBnurüberInterfaceangesprochenwerdensoll/mussitfFB1.doWork();  //->hatkeinen Effekt, (fbA1.iVarBist0)
Klar könnte der FB auch eine Methode doWork mit dem Code "iVarB := _iVarA ;" beinhalten, Ziel ist es aber den Code des FB's selbst auszuführen.
Mein Vorschlag:
Erweitere dein Interface um eine Referenz-Variable vom Typ deines FBs.
PROPERTYrFbThis:REFERENCETOFB_MyFB
Dieses Property wird dann im Get'er des FBs mit THIS^ beschrieben
rFbThisREF=THIS^;
Anschließend kann dann via Interface auf die Instanz des FBs zugegriffen werden:
IF__ISVALIDREF(ifMy.rFbThis)THEN
  ifMy.rFbThis();END_IF
Allerdings wiederspricht m.E. diese Vorgehensweise etwas den OOP-Grundgedanken.
Demnach sollten nur Methoden verwendet werden und ein Body bleibt leer.
Interface:
Funktionsblock:
PRG:
Hi Nina
Mein Vorschlag:
