ich hätte wiedereinmal eine Frage an die Forumsgemeinde, und zwar , ich muss bei einer Anlage einen Drucksensor einbinden (Signal 4-20mA , 0-40Bar). Nun kommt mein kleines Problem , die Analogkarte die dort verbaut ist hat aber nur einen Bereich von 0-20 mA(XIOC 4AI-2AO-U1-I1), als SPS ist dort eine XC201-256MB verbaut.
Weiß wer von euch eine Lösung für das Problem ?
Vielen Dank !
Mfg
P.S
wenn 4 mA gleich 0 bar sind und 20 mA gleich 40 bar, sind 0 mA gleich Minus x bar. So würde ich jedenfalls die Sensorskalierung angehen ...
Rolf
Ich würde den Wert, ähnlich wie mactoolz es tut, skalieren!
Die Eingänge haben lt. Datenblatt eine Auflösung von 14Bit! Sprich Dein Eingangssignal reicht von 0-16384 (0-20mA)
In der Moeller-Bibliothek sollte es eigentlich eine 2-Pkt-Gleichung geben (Lineare Gleichung).
Am besten noch limitiert, d.h. der Ausgangswert ist begrenzt!
Da Dein Drucksensor Dir bei 0bar = 4mA ausgibt und bei 40bar = 20mA soll, musst Du den Eingangswert entsprechend skalieren.
(16384/20=819,2*4=3276,80)
Am Baustein schiebst Du am entsprechenden Eingang das Klemmensignal rein und setzt für x1=3276, y1=0, x2=16384, y2=40
Und das Ausgangssignal musst Du jetzt noch limitieren (LIMIT) mit unterer Grenze=0 und oberer Grenze=40
Angenommen Dein Klemmensignal liegt unter 3276 (also unter 4mA), dann ist der Ausgang 0 bar
Bei einem Klemmensignal von 16384 (20mA) zeigt der Ausgang dann 40 bar
Bei einem Klemmensignal von 10649 (13mA) zeigt der Ausgang dann 25.42 bar
Hoffe ich konnte helfen, ansonsten nochmal fragen
ja oder so. Nur ich mache es sehr gerne so das ich das nehme was vom Bus kommt.
Es geben auch Karten die nicht gerade die ersten Bits mit Daten belgen sondern vielleicht erst ab
dem 3 Bit bis zum 15 dann muss man schieben.
Also am besten immer darauf achten was die Karte so auf den Bus legt und vorallem wo und wie meine Daten sind.
Kann aber auch mal vorkommen dass das erste Byte ein Statusbyte oder Steuerbyte sein könnte.
MacToolz
Vielen Dank erstmals für eure Hilfen , ich habe es jetzt so realisiert wie e-pappy gepostet hat .
Scheint zu funktionieren.
Ich habe es wie folgt gemacht ,
Y2_Unint ; wurde von mir auf 4000 skaliert , sodass ich ein paar nachkommastellen habe.
Nochmals an alle Vielen Dank !
Was sagt ihr dazu müsste eigentlich so passen , oder ?
Mfg
P.S
2011-02-24
Originally created by: jl
Hallo!
Ohne Rechnerei:
In der Biblio Util.lib gibt es den FUB "LIN_TRAFO" der ein Eingangssignal z.B. 4-20 auf einen anderen Bereich umwandelt z.B. 0-16384.
In deinem Fall werden 2 dieses FUB's benötigt. Der erste berechnet den diditalen Wert von 4 mA.
Der zweite berechnet dann den Druck.
Ja sollte so funktionieren!
Hab das in meinem Beispiel nur mit nem real-wert am Ausgang realisiert, sodass ich dort direkt 23.48 stehen habe! Aber mit int und 4000 funktioniert ea natürlich genau so gut!
Schönen Abend ,
Vielen Dank !
Mfg
P.S
Rolf
ich würde sagen deine Karte hat eine 15Bit Auflösung, das heist
Dein Eingangskarte hat eine Auflösung von 15 Bit = 32767
40Bar sind deine maximalen Druckverhältnisse.
40Bar / 32767 = 0,00122074037903988769188512833033 ich nenne deine Wert dann man X-Bar/dez
Das bedeutet deine Eingangskarte liefert dir z.B. ein Eingangswort von 16383 * 0,00122074037903988769188512833033 = ca. 19,99999 Bar
MacToolz
Hallo!
MacToolz
Moin ,
Mfg
P.S
Hallo!
Ohne Rechnerei:
LIN_TRAFO1(IN:= 4, IN_MIN:=0 ,IN_MAX:= 20, OUT_MIN:=0 ,OUT_MAX:= 16384,OUT=> , ERROR=> );
LIN_TRAFO2(IN:= ai1,IN_MIN:=LIN_TRAFO1.OUT ,IN_MAX:= 16384, OUT_MIN:=0 ,OUT_MAX:= 40,OUT=> ,ERROR=> );
Hallo Pius!
He jl,
Dankefür deinen Tip , funzt auch ganz gut , habe die soeben versucht.
Danke,Patrick .
Mfg
