Fehler: "Anzahl der Daten ist zu groß für die Steuerung
sanman
2008-06-16
2008-06-17
  • sanman - 2008-06-16
    Hallo zusammen,
    ich hab das Problem, das ich mein Programm nicht auf meine Steuerung
    (WAGO 750-841) laden kann.
    Ich erhalte immer die Fehlermeldung "Anzahl der Daten ist zu groß für die Steuerung!"
    Dieses Programm war aber schonmal auf dieser Steuerung. Es wurde nur
    ein Baustein gelöscht.
    Codegröße sind: 25510 Byte
    Daten: 2783 von 249856 Bytes
    Retain-Daten: 1392 von 16384 Bytes
    0 Fehler, 0 Warnung(en)
    Kann mir einer sagen woran das liegen könnte?
    Vielen Dank.
    Gruss
    Michael
  • bonatus - 2008-06-16
    Hallo,
    versuch mal: Projekt-->Alles Bereinigen
    und anschließend: Projekt -->Alles Übersetzen
    gruß bonatus
    Danke für Deine Antwort.
    Leider hat das nicht geholfen.
    Was ich nicht verstehe er verbindet sich mit der SPS.
    Es kommt
    "Alles laden ...."
    25510 von 25510 Bytes
    danach
    Gruss
    Michael
    Spontan würde ich folgendes probieren:
    -irgendeinen Baustein einfügen
    oder -Steuerung neu Starten
    oder -Projekt-->Optionen-->Übersxetzungsoptionen-->Obkjekte ausschließen-->unbenutzte ausschließen
    Hast du in den Zielsystemeinstellungen die richtige Steuerung ausgewählt?
    Hallo,
    ich konnte das Problem nur lösen indem ich ein altes Backup
    des Projektes genommen habe und die Änderungen nochmal
    gemacht habe. Danach hat es funktioniert.
    Gruss
    Michael
  • Speicherzelle - 2008-06-17
    sanman hat geschrieben:
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank.
    Gruss
    Michael
    Du mußt ein Update auf FW 13 machen da sind die Anzahl der Dateien auf 1024 also das doppelte bei der FW 11 möglich und schon kann dein Problem gelöst sein.
Log in to post a comment.
