kennt jemand das Problem, dass man bei der "Texteingabe mit Grenzen" keine Umlaute in den String übernommen werden?
Die Umlaute werden als ? in den String geschrieben.
Das selbe Problem besteht auch bei dem Eingabeformat "Standard" und "Texteingabe".
Bei der Verwendung "VisuDialogs.Keypad" hingegen funktioniert das mit den Umlauten, leider kann ich dort keine reale Tastatur verwenden.
Hat da jemand zufällig eine Lösungsidee?
MFG
Könntest du den Fehler bitte trotzdem über den Store -> meine Anfrage melden?
Danke!
LG
Marcel
2020-01-30
Originally created by: sedoerr
m.prestel hat geschrieben:
Danke!
LG
Marcel
Hab ich gemacht!
2020-01-31
Für alle die es interessiert, hier die Antwort des Supports zu dem Problem:
CDS-67060: WebVisu: The umlauts are translated incorrectly when typing on the keyboard (dataye "STRING")
Sie können dies umgehen, wenn Sie anstelle des Types STRING den Typ WSTRING verwenden. (Im VisuManager die Option "Unicode-Zeichenfolge verwenden" aktivieren)
Hallo Leute,
MFG
Welche Version verwendest du?
Welche Visu-Profil-Version verwendest du?
Ups, ganz vergessen zu erwähnen. Ich nutze 3.5.14.2 und ebenso die selbe Visualisierungsprofil-Version.
Ich glaube die Lösung zu diesem Problem wird hier schon erwähnt?!
l viewtopic.php?f=25&t=10210 l
Danke!
LG
Marcel
Hab ich gemacht!
