TCP/IP Client
hot-1966
2016-03-10
2016-04-03
  • hot-1966 - 2016-03-10
    Einen wunderschönen guten Tag,
    ich möchte gerne den Codesys Rpi als TCP/IP Client laufen lassen und mit einem VS 2015 C# TCP/IP Server verbinden!
    Geht das grundsätzlich über das EthernetIP-Device mit dem EthernetIP-Adapter?
    Wenn ich den Ethernet Adapter anhänge und an diesen dann den Ethernet/IP Local Adapter, kann ich das Projekt nicht mehr
    ohne Fehler kompilieren!
    Fehlermeldung: CAA Net Base Services 3.5.8.0 wurde nicht zum Bibliotheksverwalter hinzugefügt, oder es wurde keine gültige Lizens
    gefunden.
    Gibt es noch eine Alternative für die TCP/IP Verbindung....?
    VG
    Thomas
  • marv-nene - 2016-04-03
    ich kann Dir leider nicht direkt weiterhelfen, aber ich wollte anmerken, dass meines Wissens nach das IP bei Ethernet/IP für "Industry Protocol" und nicht bei TCP/IP für "Internet Protocol" steht. Also ob das dann zusammen läuft?
    eschwellinger - 2016-04-03
    den Ethernet Adapter musst du nur anhängen wenn du einen Feldbus darunter hängst also Ethernet IP / Modbus usw...
    Wenn du einen TCP/Server realisieren willst solltest du mal im Store nach PLC Chat suchen oder auch die Halcon Anbindung müsste dir weiterhelfen.
    Das müsste dir zeigen welche FB's aus welcher Bibliothek du verwenden solltest/kannst.
    http://store.codesys.com/plc-chat.html
    http://store.codesys.com/communication-with-halcon.html
