Wenn ich oben genannte Klemme einfüge bleibt diese nach den hochlaufen der Runtime im Projekt grau und die Klemme ist dunkel (keine LEDs).
Muss diese Klemme initialisiert werden, oder lässt Codesys hier kein laufen zu ?
Verwendet: Codesys 3.5.15.10
Hm..alle Ethercatklemmen die es gibt müssen normal hochlaufen in operational und grün werden.
Wenn das nicht so ist, ins log schauen.
Klar könntest mal ein Versuch mit 3.5SP16Patch3 machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab den Fehler entdeckt.
Es lag an der älteren Version (HW Revision 1100 - SW im Projekt Revision 1200) der EK1100 Klemme.
Durch "Geräte suchen" konnte die korrekte (nicht vorhandene) Version gefunden werden.
Auf der Beckhoff Seite die korrekte Gerätebeschreibung gefunden und siehe da, es läuft alles.
Was jedoch komisch ist, das analoge und digitale Klemmen gelaufen sind, nur nicht die DMX Klemme.
Die Runtime spielt keine Rolle.
Noch eine weitere Frage:
Wenn ich den TwinCAT Baustein für DMX (Tc2_DMX) verwenden möchte, bekomme ich noch Fehlermeldungen nach dem Download des Projekts (siehe Bild).
Wie kann man diese umgehen ?
fürchte des geht nicht, du müsstest die Library umbauen und die fehlenden Funktionen ersetzen.
Aber ist denke ich keine offene Bibliothek die du verwendest..
Nur Interessehalber, was sind das für Geräte die du damit ansteuern willst?
Hallo Edwin,
Last edit: alex 2020-12-29
Es geht auch die Anzahl der Kanäle einzustellen und dann die einzelnen Kanäle anzusteueren (keine Fehlerausgabe).
Ich steuer damit einen DMX Multiplexer für 12x 0..10 Volt an. Eventuell auch noch zusätzliche Gebäudebeleuchtungen.
Kommt in der Visu auch noch eine Farbwahlfläche ?
