Aktueller Stand: Die beiden UDAs werden in der Visu angezeigt. Der Temperatursensor funktioniert auch. Aber der zweite Sensor mit Feuchte zeigt "Kein Treiber".
Ich habe an den Onewire_master noch einen weiteren "DS18B20" angehängt und die Adresse eingetragen.
Wird dort ein extra Treiber für Codesys benötigt oder woran könnte es liegen?
Beste Grüße
Thomas
welchen Pfad hast du in dem 1Wire Master eingestellt?
welchen am Slave?
Passen diese Parameter zu denen die das Linux Kernel Modul verwendet um die
Daten abzulegen?
Sind die Pfade gleich wie bei den DS18B20 OneWire Sensoren, wenn ja musste du vermutlich noch die
"c:\Users\<deinwindowsusername>\CODESYS Control for Raspberry PI\2.1.0.0\OneWire_DS18B20.library" an deine neuen Sensoren anpassen ?</deinwindowsusername>
ich würde gerne auch eine Feuchtemessung mit 1-wire realisieren. Leider klappts nicht.
Folgende Feuchte- und Temperatursensor verwende ich: http://www.tm3d.de/index.php/1wire-feuchtesensor
Beste Grüße
Thomas
kannst du die Sensoren über Linux auslesen?
welchen am Slave?
Daten abzulegen?
