ich bin leider noch Anfänger was codesys betrifft und neu hier im Forum.
Ich habe einen Beaglebone und eine S7-1516. Ersteren habe ich als PN-Controller konfiguriert. Die 1516 als IO-Device. Das GSD von der Siemens ist importiert.
Der Controller arbeitet. Im letzten Schritt der Verbindung zur PLC scheiter ich an einem "Connect failed". Ich kann leider mit der Fehlermeldung DB814006 nix anfangen und habe leider nichts dazu in den Foren gefunden.
Könnte mir jemand bitte einen Tip geben, wo ich etwas übersehen haben könnte.?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Codesys V3.5 SP17
BB erst installiert
TiaPortal V15.0
Ethernet nicht direkt, sondern über einen Switch aufgebaut.
es gab bestimmte Versionen des BBB OS, da hat das nicht funktioniert(Netzwerktreiberproblem),
inzwischen sollte es gehen mit der Internen Netzwerkkarte des BBB.
Für einen Test kannst du ja mal einen USB Adapter verwenden um zu checken ob das dasselbe Problem
ist wie damals.
Hallo Edwin, vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deinen Tip. Ich werde es die nächsten Tage testen. Erfolg oder Misserfolg teile ich natürlich mit.
Viele Grüße und einen schönen Tag Georg
Guten Morgen Edwin,
des Rätsels Lösung war eine nicht übernommene IP Konfiguration. Die HW hat mitgespielt.
Gibt es irgendwo für codesys eine error-code Tabelle? Das würde beim Verständnis der Logs ungemein helfen.
Ich wünsche einen schönen Start in die Woche.
Grüße Georg
Codesys V3.5 SP17
BB erst installiert
TiaPortal V15.0
Viele Grüße Georg
ist wie damals.
Guten Morgen Edwin,
Grüße Georg
