ProfiNET-Master unter Raspbian Buster
akneer
2019-08-08
2019-09-13
  • akneer - 2019-08-08
    Ich versuche gerade oben gennantes Szenario ohne Erfolg.
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=23&t=6247&start=15#p16870
    läuft leider so auch nicht.
    PN-Controller ist fehlerfrei, jedoch wird kein Slave grün.
    Beim Scannen von Teilnehmern ist auch keiner aufgelistet.
    Jemand noch ne Idee ?
    Hardware:
    Raspberry PI 3B+
    Codesys Runtime 3.5.15.0
  • akneer - 2019-08-29
    Hab es inzwischen mit einer USB-Ethernet Erweiterung getestet.
    Mit "eth1" funktioniert alles korrekt.
    Stell ich es aber wieder auf "eth0" ist keine Verbindung zu den Slaves vorhanden.
    zusätzlich getestet mit
    Codesys Runtime 3.5.11.20
    eschwellinger - 2019-08-30
    Ist halt sicher in RASBIAN Buster, Vlan tag was auch immer ich checks mal, dauert aber noch.
    Grüsse
  • akneer - 2019-09-13
    Hallo Edwin,
    Denke ich hab den Fehler gefunden.
    Durch zuweisen einer festen IP in der Taskleiste fehlen dem PI noch weitere Einstellungen wie Subnetz und Gateway.
    Wurde über sudo nano /etc/dhcpcd.conf eingestellt und siehe da es läuft.
    Versteh aber noch nicht, wieso es mit dem USB Adapter funktioniert hat
    eschwellinger - 2019-09-13
    du könnest das auch CODESYS machen lassen,
    den Haken am NetzwerkAdapter(in CODESYS Gerätebaum) setzen und in /etc/CODESYSControl_User.cfg
    noch eintragen für welchen Adapter du das erlaubst(aus CODESYS heraus die IP zu setzen)
    [SysSocket]
    Adapter.0.Name="eth1"
    Adapter.0.EnableSetIpAndMask=1
