Ethernet/IP Connection -> Nicht aktualisiert(Tooltip prüfen)
tobthi
2024-10-11
2024-10-14
  • tobthi - 2024-10-11
    Hallo, ich versuche einen Roboter über Ethernet/IP in Codesys einzubinden, die Verbindung scheint auch vorhanden zu sein, allerdings erscheint ein Fehler, mit dem ich nichts anfangen kann. Kann mir jemand sagen, was der Feheler "nicht aktualliesiert (Tooltip prüfen ) bedeutet?
    eschwellinger - 2024-10-11
    du musst die IO's auf Variablen mappen die dan auch in den Pou's verwenden. CODESYS aktualisiert IO's die auch verwendet werden.
    • tobthi - 2024-10-14
      vielen Danke für die Antwort, wie mache ich das?
