HMI über Webbrowser
juki01
2025-03-11
2026-03-04
  • juki01 - 2025-03-11
    Auf meiner Kendrion SPS läuft eine WebVisu. Über einem touchpanel-IPC mit Win10 greife ich über den Webbrowser auf die SPS zu alles o.k. Nun möchte ich den IPC mit einem Visu-Element runterfahren da der Webbrowser im Kiosk-Mode läuft. Das gelingt mir irgendwie nicht. Kann mir da bitte jemand helfen ? Gruß juki
  • dkugler - 2025-03-12
    Auf die Schnelle fällt mir keine Möglichkeit ein, wie die Webvisu aus dem WebBrowser heraus den PC auf dem der Browser läuft, direkt beeinflussen, sprich herunterfahren könnte.
    Die Webvisu ist ja letztlich nichts anderes, als eine HTML Seite, die im Browser angezeigt wird.
    Als einzige Lösung fällt mir der file transfer (Beispiel findest du hier https://content.helpme-codesys.com/de/CODESYS%20Examples/_ex_visu_logging_of_variable_value_changes-1799730.html) ein. Du könntest über einen Button in der Visu z.B. eine Datei shutdown.txt von der PLC an den IPC senden. Auf dem IPC müsste dann entsprechend ein Dienst laufen, der zyklisch schaut: Datei shutdown.txt vorhanden, wenn ja, Datei löschen und IPC herunterfahren.
    Viel Erfolg!
  • akneer - 2026-03-04
    Beispiel:
    IF bShutdownPC THEN
    bShutdownPC := FALSE;
    // LINUX
    SysProcess_Implementation.SysProcessExecuteCommand(
                                        pszComand:='shutdown -h 0',
                                        pResult := ADR(udiError));
    // WINDOWS
                                        pszComand:='shutdown.exe -s -t 05',
