Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Codesys Version ist die V3.5 SP19 Patch 4 und die Zielsystemversion ist die 4.10.0.0 . Ich verwende Codesys ohne Lizenz.
Ich probiere eine Verbindung über Web Sockets zwischen Node-RED und Codesys aufzubauen.
Dabei kommt folgende Fehlermeldung und folgender Logeintrag.
Ansonsten stehen keine Fehlermeldungen im Log.
Ich weiß nicht wieso sich die demo mode Zeit nicht zurücksetzt beim neu starten der RUN-Time.
Es sind keine exceptions im Log. Ein warning (no runtime license - running in demo mode(~2 hours) und der eine Fehler. Also bevor ich probiere was zusenden. Nach dem senden kommen zwei Ausnahmen dazu. Das Bild mit den Ausnahmen packe ich mal oben zu den anderen
Hallo zusammen,
Schöne grüße
Last edit: user0815 2023-12-19
bei welcher Aktion kommt dieses Fenster mit dem Source Code?
Sobald ich probiere eine Nachricht von Node-RED an Codesys zusenden.
aber sind dann nicht auch exceptions im Log zu sehen?
Doch aber ich dachte nur die Fehler sind in den Logs relevant.
Ich kann morgen ein Bild von den gesamten Logs hochladen.
So ich habe das Problem gelöst. Ich habe pData nicht mit einer Variabele vom Typ XWORD verbunden. Jetzt funktioniert die Kommunikation
Last edit: user0815 2024-01-03
