ich versuche gerade ein IOT2040 mit der Codesys Runtime als SPS mit Beckhoff EtherCat Modulen zum Laufen zu bekommen.
Die Installation der Runtime und die Kommunikation mit der SPS funktionieren soweit ohne Probleme.
Den EtherCat Master konnte ich ebenfalls einfügen und die Angeschlossenen Module Online suchen und in die Konfiguration kopieren.
Es handelt sich um einen Beckhoff EK1100 + 1x EL1008 + 1x EL 2008.
Es könne auch Ein und Ausgänge nach dem Mappen über das Programm gesteuert werden.
Nun zu meinem Problem sobald ich das IOT vom Strom nehme und neu Starte will der EtherCat Bus nicht mehr in Run gehen.
Es werden Online Orange Dreiecke angezeigt und im Status nur Läuft nicht.
Im Laufzeitsystem Infor steht dann folgendes:
1565964346, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
1565964346, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
1565964349, 0x00001005, 4, 0, 0, SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
1565964350, 0x00001005, 4, 0, 0, Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
Wenn ich dann das IOT über "Zielgerät neu starteten" warmstarte läuft der Bus anschließend nach dem reboot.
Mit einem Reset am IOT per Taster oder über Online / Reset funktionert der Bus hinterher nicht.
folgendes verhalten konnte ich noch feststellen:
wenn das IOT ohne die EtherCat Verbindung bootet und ich nach dem Hochlaufen den Bus Verbinde Läuft der EtherCat Bus anschließend normal hoch und Läuft ohne Probleme.
Ich bin für jede Idee wo der Fehler liegen könnt Dankbar.
Mfg
Craig
scheint mir ein Fehler zu sein,
kannst du bitte einen BugReport schreiben CODESYS Storec -> Meine Frage BugSupport.
Kannst du bitte im Master den Haken Automatisch die Slaves restarten setzen und schauen ob es das behebt?
Könnte was mit der Reihenfolge beim starten der Runtime/Netzwerk unter Linux zu tun haben.
Ein logfile (cat /tmp/codesyscontrol.log) hier posten... oder eben bei deinem Fehlerreport würde auch helfen.
mfg
danke für die schnelle Antwort.
Das mit Restart Slave beim Master hatte ich schon versucht und ist aktuell auch immer noch aktiv bringt leider nichts.
(0001)
2019-08-21T17:26:41Z, 0x00000018, 1, 0, 1, Setting router <instance>1</instance> address to (0002)
2019-08-21T17:26:41Z, 0x00000018, 1, 0, 1, Setting router <instance>2</instance> address to (2ddc:c0a8:c801)
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000002, 1, 0, 10, Application [<app>Application</app>] started
2019-08-21T17:26:42Z, 0x0000100c, 1, 0, 0, Visuinitialization starting.
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000001, 1, 0, 34, CODESYS Control ready
2019-08-21T17:26:42Z, 0x0000100c, 1, 0, 0, Visuinitialization done.
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, ********
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, Web Server
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, Root directory : $PlcLogic$/$visu$
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, Host : iot2000
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, HTTP port : 8080
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, HTTPS port : 443
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00000071, 1, 0, 0, Connection type : HTTP
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:26:42Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:26:45Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:26:46Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:26:46Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:26:46Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:26:49Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:26:50Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:26:50Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:26:50Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:26:53Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:26:54Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:26:54Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:26:54Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:26:57Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:26:58Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:26:58Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:26:58Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:26:59Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:02Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:02Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:02Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:03Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:06Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:07Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:07Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:11Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:11Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:11Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:13Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:15Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:15Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:15Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:19Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:19Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:19Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:23Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:23Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:23Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:23Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:27Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:27Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:27Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:31Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:31Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:31Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:33Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:35Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:35Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:35Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:39Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:40Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:40Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:43Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:44Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:44Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:44Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:48Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:48Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:48Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:52Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:52Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:52Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:27:53Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:27:53Z, 0x00000001, 1, 0, 0, runtime licensed
2019-08-21T17:27:56Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:27:56Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:27:56Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:00Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:00Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:00Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:03Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:28:04Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:04Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:04Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:08Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:09Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:09Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:13Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:13Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:13Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:17Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:17Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:17Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:21Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:21Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:21Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:23Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:28:25Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:25Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:25Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:29Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:29Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:29Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:33Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:28:33Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:33Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:33Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:37Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:37Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:37Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:41Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:42Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:42Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:43Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:28:46Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:46Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:46Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:50Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:50Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:50Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:53Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:28:54Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:54Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:54Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:28:58Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:28:58Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:28:58Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:02Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:02Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:02Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:03Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:29:06Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:06Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:06Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:10Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:11Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:11Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:13Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:29:15Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:15Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:15Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:19Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:19Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:19Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:23Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
2019-08-21T17:29:23Z, 0x00001005, 4, 0, 0, * ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:23Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:23Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:27Z, 0x00001005, 4, 0, 0, ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:27Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:27Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
2019-08-21T17:29:31Z, 0x00001005, 4, 0, 0, **** ERROR: Checking slaves: perhaps slave(s) missing, mismatch to configuration or no communication at all. Use scan for devices to check!
2019-08-21T17:29:31Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Networkadapter opened
2019-08-21T17:29:31Z, 0x00001005, 1, 0, 0, Preparation successfull
**** ERROR: SysEthernet: packet could not be sent, error code:1
Der Zeitpunkt an dem die Runtime versucht Packete zu verschicken... passt wohl nicht.Die Netzwerkkarte scheint da noch nicht soweit zu sein.Keine Ahnung denk da muss man im startscript Hand anlegen.
Bugreport schon gemacht?
Kannst ja selber das vielleicht als Workaround tun... sowas wie runtime später starten oder ähnliches.
Grüsse
Welchen der beiden Ports verwendest du für Ethercat?
Du könntest dem Port der Ethercat macht die IP mal entfernen.... brauchen tut man die für Ethercat ja nicht. Mann sieht im log das die Runtime den auch verwenden will....
Grüsse
sorry das es solange gedauert hat,
dafür wurde ein Fehler eingetragen, der Workaround ist
hier in diesem script welches du ja in deinem post hast:
do_start() {
    exportPlcConfigFile=/etc/CODESYSControl.cfg
  sleep90
    # Return
    #  0ifdaemonhasbeenstarted
    #  1ifdaemonwasalreadyrunning
    #  2ifdaemoncouldnotbestarted
    #start-stop-daemon-S--background--quiet--pidfile $PIDFILE--exec$DAEMON>/dev/null||return1
    cd/var/opt/codesys
   Â
einen "sleep 90" einzubauen, dann gehts!
Hallo Zusammen,
Mfg
Craig
mfg
VG Craig
Hier noch der Inhalt der Log Datei:
(0001);<loggername>/tmp/codesyscontrol.log</loggername>
;<logoptions>
; <enable>1</enable>
; <type>normal</type>
; <timestamp>rtc</timestamp>
; <deactivatable>0</deactivatable>
; <dump>always</dump>
; <filter>0x0000000f<filter>
; <maxentries>1000</maxentries>
; <maxfiles>1</maxfiles>
; <maxfilesize>1000000</maxfilesize>
;</filter></filter></logoptions>
;<entries>
;Timestamp, CmpId, ClassId, ErrorId, InfoId, InfoText
;ClassId: LOG_INFO =1
;ClassId: LOG_WARNING =2
;ClassId: LOG_ERROR =4
;ClassId: LOG_EXCEPTION =8
;ClassId: LOG_DEBUG =16
;ClassId: LOG_PRINTF =32
;ClassId: LOG_COM =64
;</entries>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <logoptions>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <benable>1</benable>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <type>normal</type>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <timestamp>rtc</timestamp>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <disableable>0</disableable>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <filter>0x0000000f<filter>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <maxentries>1000</maxentries>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <maxfiles>1</maxfiles>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, <maxfilesize>1000000</maxfilesize>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000013, 1, 0, 0, </filter></filter></logoptions>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 4, CODESYS Control for IOT2000 SL
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 4, OS=Linux, CPU=x86, Arch=32Bit, Coding=C
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 6, <version>3.5.15.0</version> <builddate>Jul 24 2019</builddate>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 5, Copyright (c) 3S - Smart Software Solutions GmbH
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>CM</cmp>, <id>0x00000001</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>CmpMemPool</cmp>, <id>0x0000001e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>CmpLog</cmp>, <id>0x00000013</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>CmpSettings</cmp>, <id>0x0000001a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysFile</cmp>, <id>0x00000104</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysCom</cmp>, <id>0x00000100</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysCpuHandling</cmp>, <id>0x00000101</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysDir</cmp>, <id>0x0000011b</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysEthernet</cmp>, <id>0x0000011c</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysEvent</cmp>, <id>0x00000102</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>_</cmp>, <id>0x00000103</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysInternalLib</cmp>, <id>0x00000107</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysMem</cmp>, <id>0x00000108</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysModule</cmp>, <id>0x00000109</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysMsgQ</cmp>, <id>0x0000010a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysMutex</cmp>, <id>0x0000013a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysOut</cmp>, <id>0x0000010b</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysProcess</cmp>, <id>0x0000010e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysSem</cmp>, <id>0x0000010f</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysSemCount</cmp>, <id>0x00000139</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysSemProcess</cmp>, <id>0x00000119</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysShm</cmp>, <id>0x00000110</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysSocket</cmp>, <id>0x00000111</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysTarget</cmp>, <id>0x00000112</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysTask</cmp>, <id>0x00000114</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysTime</cmp>, <id>0x00000115</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysTimeRtc</cmp>, <id>0x00000127</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, System: <cmp>SysTimer</cmp>, <id>0x00000116</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpAlarmManager</cmp>, <id>0x0000007c</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpApp</cmp>, <id>0x00000002</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpAppBP</cmp>, <id>0x00000073</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpAppForce</cmp>, <id>0x00000074</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpAsyncMgr</cmp>, <id>0x0000005f</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpBinTagUtil</cmp>, <id>0x00000004</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpBinTagUtilIec</cmp>, <id>0x0000005c</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpBitmapPool</cmp>, <id>0x00000050</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpBlkDrvTcp</cmp>, <id>0x00000030</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpBlkDrvUdp</cmp>, <id>0x00000007</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAAAsyncMan</cmp>, <id>0x00004007</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAABehaviourModel</cmp>, <id>0x00004015</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAACallback</cmp>, <id>0x00004001</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAACanL2</cmp>, <id>0x00004004</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAADTUtil</cmp>, <id>0x00004013</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAAFile</cmp>, <id>0x00004008</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAAMemBlockMan</cmp>, <id>0x00004003</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAANetBaseServices</cmp>, <id>0x00004018</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAARealTimeClock</cmp>, <id>0x00004014</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAASdoClient</cmp>, <id>0x00004011</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAASdoServer</cmp>, <id>0x00004017</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAASegBufferMan</cmp>, <id>0x00004019</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAASerialCom</cmp>, <id>0x00004012</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAAStorage</cmp>, <id>0x0000007e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAATick</cmp>, <id>0x00004009</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAATickUtil</cmp>, <id>0x00004010</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAATimer</cmp>, <id>0x00004016</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCAATypes</cmp>, <id>0x00004006</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpChannelClient</cmp>, <id>0x00000008</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpChannelClientIec</cmp>, <id>0x0000005d</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpChannelMgr</cmp>, <id>0x00000009</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpChannelServer</cmp>, <id>0x0000000a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCharDevice</cmp>, <id>0x00000300</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpChecksum</cmp>, <id>0x0000000b</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCodeMeter</cmp>, <id>0x0000007a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCommunicationLib</cmp>, <id>0x0000000c</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCoreDump</cmp>, <id>0x00000083</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpCryptMD5</cmp>, <id>0x0000006a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpDevice</cmp>, <id>0x0000000e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpDynamicText</cmp>, <id>0x00000051</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpEL6751CanDrv</cmp>, <id>0x00005f0b</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpEventMgr</cmp>, <id>0x0000005b</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpFileTransfer</cmp>, <id>0x0000005e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpGateway</cmp>, <id>0x0000000f</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpGwCommDrvShm</cmp>, <id>0x0000006e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpGwCommDrvTcp</cmp>, <id>0x00000010</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIecStringUtils</cmp>, <id>0x0000007f</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIecTask</cmp>, <id>0x00000011</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIecVarAccess</cmp>, <id>0x00000060</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIoDrvIec</cmp>, <id>0x0000005a</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIoMgr</cmp>, <id>0x00000012</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpIot2000</cmp>, <id>0x00000305</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpKnxStack</cmp>, <id>0x0000004d</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpMonitor2</cmp>, <id>0x00000032</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpNameServiceClient</cmp>, <id>0x00000015</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpNameServiceClientIec</cmp>, <id>0x0000011d</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpNameServiceServer</cmp>, <id>0x00000016</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpOPCUAProviderIecVarAccess</cmp>, <id>0x00000126</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpOPCUAServer</cmp>, <id>0x00000124</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpOPCUAStack</cmp>, <id>0x0000008d</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpOpenSSL</cmp>, <id>0x00000033</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpPlcShell</cmp>, <id>0x00000128</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpRetain</cmp>, <id>0x00000017</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpRouter</cmp>, <id>0x00000018</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpSchedule</cmp>, <id>0x00000019</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpSecureChannel</cmp>, <id>0x00000090</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpSecurityManager</cmp>, <id>0x0000008e</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpSrv</cmp>, <id>0x0000001c</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpTraceMgr</cmp>, <id>0x00000070</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpUserDB</cmp>, <id>0x00000064</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpUserDBObjects</cmp>, <id>0x00000091</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpUserMgr</cmp>, <id>0x00000061</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpVisuHandler</cmp>, <id>0x00000054</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpVisuServer</cmp>, <id>0x00000057</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpWebServer</cmp>, <id>0x00000071</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:14Z, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpWebServerHandlerV3</cmp>, <id>0x00000072</id> <ver>3.5.15.0</ver>
2019-08-21T17:26:15Z, 0x00000007, 1, 0, 6, Network interface: <ipaddress>192.168.200.1</ipaddress>, subnetmask <subnetmask>255.255.255.0</subnetmask>
2019-08-21T17:26:15Z, 0x00000018, 1, 0, 4, Network interface <interface>ether 1</interface> at router <instance>0</instance> registered
2019-08-21T17:26:15Z, 0x00000007, 1, 0, 6, Network interface: <ipaddress>192.168.200.2</ipaddress>, subnetmask <subnetmask>255.255.255.0</subnetmask>
2019-08-21T17:26:15Z, 0x00000018, 1, 0, 4, Network interface <interface>ether 2</interface> at router <instance>1</instance> registered
2019-08-21T17:26:15Z, 0x00000009, 1, 0, 2, Running as network server
2019-08-21T17:26:15Z, 0x00000009, 1, 0, 1, Running as network client
2019-08-21T17:26:15Z, 0x0000000a, 1, 0, 0, <numofchannels>4</numofchannels> channels available, each of the size <buffersize>100000</buffersize> Bytes
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000030, 1, 0, 6, Local network address: <ipaddress>192.168.200.1</ipaddress>
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000018, 1, 0, 4, Network interface <interface>BlkDrvTcp</interface> at router <instance>2</instance> registered
2019-08-21T17:26:39Z, 0x0000006e, 1, 0, 0, Listening for connections on SharedMemory: <name>GWDrvSharedMemShm</name>
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, No certificate for the OPC UA server available.
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, Security policy allows plain text communication. Secure communication is deactivated.
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, **********
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, OPC UA Server Started:
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, Hostname: iot2000, Port: 4840
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, URL: opc.tcp://iot2000:4840
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, Loopbackadapter activated.
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, All available networkadapters are used.
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, Provider CODESYS_DefaultProvider with Version 0x3050f00 registerd at the OPC UA server.
2019-08-21T17:26:39Z, 0x00000124, 1, 0, 0, Provider CmpOPCUAProviderIecVarAccess with Version 0x3050f00 registerd at the OPC UA server.
2019-08-21T17:26:41Z, 0x00000126, 1, 0, 0, Valid license found for OPC UA IecVarAccess provider.
2019-08-21T17:26:41Z, 0x00000002, 1, 0, 22, No retain area in bootproject of application [<app>Application</app>]
2019-08-21T17:26:41Z, 0x00000002, 1, 0, 6, Bootproject of application [<app>Application</app>] loaded
2019-08-21T17:26:41Z, 0x00000018, 1, 0, 1, Setting router <instance>0</instance> address to
Grüsse
Grüsse
ja Bugreport ist gemacht.
Ich verwende normal ETH1 für Ethercat.
Ich habe soeben beides Versucht also ETH0 und ETH1 mit IP und auch beide Ports Ohne IP.
Leider ohne Erfolg.
VG
Craig
kann mir jemand sagen wie ich das Startskript bearbeiten kann?
Habe das so noch nie gemacht.
so sieht das Script aktuell aus
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: codesyscontrol
# Required-Start: hostname $local_fs
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description: Prepares and starts codesyscontrol
# Description: Prepares and starts codesyscontrol
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
NAME=/opt/codesys/bin/codesyscontrol.bin
DAEMON=/opt/codesys/bin/codesyscontrol.bin
LOGFILE=/dev/null
PIDFILE=/var/run/codesyscontrol.pid
#exit script if package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 2
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
#. /lib/init/vars.sh
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
#. /lib/lsb/init-functions
do_start () {
do_stop () {
case "$1" in
start|"")
restart|reload|force-reload|status)
echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
exit 3
stop)
do_stop
echo "Usage: codesyscontrol [start|stop]" >&2
exit 3
esac
