hat jemand Erfahrung mit einen WAGO EtherCAT slave und mit den Raspberry als Master?
Wir haben leider kein Beckhoff System, würden aber gerne die EtherCAT Steuerung mit
WAGO 750 aufbauen. Die Neue Software 3.5.SP5 unterstützt keine WAGO-Steuerungen?
Vielen Dank und Grüße
Leonhard
das muss schon gehen: ESI (xml file von dem Wago Slave) file in das Geräte repository intstallieren,
dann den Slave scannen und fertig.
Habe hier ein passendes Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=x4ePFqxqTfY
Gruß
plcmax
Hallo zusammen,
Leonhard
Gruß
plcmax
Vielen Dank für den Hinweis, plxmax
In dem ESI-File finde ich leider nicht meine beiden WAGO-Klemmen 750-1415 und 750-1504.
Muss ich wohl mal bei WAGO anfragen.
Leonhard
Hallo Leonhard,
wenn du hier die Esi dateien runterlädst:
http://www.wago.de/suche/index.jsp?q=et ... ie&lang=de
dann enthalten die zwei verschiedene Varianten:
WAGO_750_354.xml
WAGO_750_354_no_modules.xml
1. einmal mit Module
2. ohne MDP (also nur der Kopf?!)
dann sieht es bei mir so aus wenn ich WAGO_750_354.xml (also nur diese ins Device Repository installierenm) verwende -> Screenshot
Ich würde die MDP versuchen hier sollten dann auch die "Scheiben" drin sein (Vermutung) sonst wirklich den Wago Support fragen.
Hallo Edwin,
die Dateiversion mit den Modulen ist die Richtige.
Danke für den Hinweis und
viele Grüße
Leonhard
