Nach "Alles Bereinigen" viele unklare Fehler, aber nur in Schrittketten
dmb-fan
2026-09-18
2026-10-19
  • dmb-fan - 2026-09-18
    Hi !
    Ich habe ein GROSSES V2.3 Programm nach V3.5 SP22 konventiert.
    Ich bekomme es inzwischen fehlerfrei übersetzt, auch nach "Bereinigen".
    Wenn ich aber "Alles bereinigen" mache, bekomme ich 102 Fehler.
    ALLE sind in Schrittketten Bausteinen, ich sehe und verstehe aber nicht das Problem. Es sind immer diese 3 Fehler:
    [FEHLER] XyProgName: SK_XYZ [IPC: SPS-Logik: Application]: C0009: Unerwartetes Token ':' gefunden
    [FEHLER] XyProgName: SK_XYZ [IPC: SPS-Logik: Application]: C0189: ';' anstatt 'IecSfc' erwartet
    [FEHLER] XyProgName: SK_XYZ [IPC: SPS-Logik: Application]: C0006: ',, AT oder :' an Stelle von '.' erwartet
    Ich habe inzwischen viel Phanatise bei den CoDeSys Fehlermeldungen bewiesen aber jetzt bin ich wirklich am Ende...
    Links im Baum sind dann die Bausteien rot unterkrakelt, die Aktionen sind alle OK.
    Auf der rechten Seite ist nix rot oder unterstrichen.
    Es wird immer in die oberste Zeile gesprungen ("PROGRAM")
    Vielleicht hängt es ja mit den Projekteinstellungen >> "AS" zusammen aber ich blicke es nicht ....
    Wie gesagt, ohne alles bereinigen kann ich es übersetzen und simulieren.
    Nach alles bereinigen ist es kaputt.
    Irgendwelche Ideen? DANKeeee !
  • dmb-fan - 2026-09-21
    Mit viele ausprobieren habe ich es einkreisen können:
    Es scheint NICHT mit einer Variablen Deklaration zusammenzuhängen.
    Wenn ich einen Parallel-Zweig lösche ist der Fehler für den betroffenen Baustein weg. Nur ein einzelne Step ohen Aktion reicht für den Fehler. Schritt löschen reicht nicht. Zweig löschen und Schritt neu mache: Fehler scheint weg zu sein....
    Da ich das öfters und in größeren Bausteinen habe, möchte ich es vermeiden es händisch zu löschen und neu zu erstellen. (Speziell mit dem komischen Editor..)
    Ist das eine Compiler Fehler?
    Gibt es sowas wie ein "Datenbank bereinigen" / ReOrganisieren?
    Sonstige Tipps?
    PS: Ist die 64-Bit Version.
    PSS: Auf ersten Blick scheint es mit der 32 Bit Version zu klappen...??
  • dmb-fan - 2026-10-19
    Offiziele CoDeSys Rückmeldung:
    Der Fehler ist bekannt und erfasst mit SFC-224 SFC with parallel branch without name is no more compilable.
    Das ist ein Accident zu 4.5.0.0.
    Lösung ist also entweder:
     Downgrade auf SFC 4.4.0.0 oder
     Vergabe von Namen für die parallelen Zweige
