gut geknurrt aber stimmt natürlich genau das hatte ich damals auch gemeint als ich schrieb "Das ist kein Wago Forum"
Es ist unheimlich wichtig diesen Angaben zu machen was für eine Steuerung und auch was für ein CoDeSys, Intralogic, X-Soft oder sonstwas.
Hallo Thomas,
Die Softwareversion fehlt mir ich weis, dass sich da so um die CoDeSys 2.3.6.2 etwas verändert hat. Also am besten einfach mal die aktuelle 2.3.7.2 herunterladen und testen.
Viele Grüße
Ralph
Stimmt ! Aber Ich ging davon aus das eine Visu Beschränkung bei allen
Systemen ähnlich vorhanden ist.
Unsere Systeme sind CoDeSys twse. noch 2.3.6.1
derzeitige Targets : Kontron ThinkIO alias Wago IPC 128MB Web Visu
und Wago 750-841
gravieren hat geschrieben:
Sorry, wieder fehlen Angabe von Hardware und Versionsangaben.
Bitte vorsorglich IMMER angeben.
Die CoDeSys-Allianz besteht aus ca. 150 Hardwarefirmen.
Auch die Libs unterscheiden sich merklich.
P.S. Es gibt nicht nur Wago und Beckhoff
Wie ist die Anzahl von gleichzeitig darstellbarer Variablen beschränkt ?
Mir scheinen es etwa 256 zu sein ?
Werden es zu viele werden die übrigen Werte nicht mehr dargestellt.
Ist die Anzahl einstell / konfigurierbar ?
Gilt die Anzahl nur für HMI / Debugger und sind es bei WEB-Visu Target Visu mehr oder weniger ?
Hallo Gravieren,
Hallo Thomas,
Viele Grüße
Ralph
Hallo
Bei Verwendung der CoDeSys IDE wird in diesem Fall wohl 'Anzahl der Monitoring Variablen zu gross' angezeigt.
Dagegen hilft der Eintrag 'Buffersize=512000' in der CoDeSys.ini.
Zu finden unter: C:\Programme\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSys.ini
Für die HMI gilt das selbe, aber den Eintrag entsprechend in der Datei:
C:\Programme\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.ini
vornehmen.
und Wago 750-841
