ich bin bei der Inbetriebnahme eines Raspberry Pi 3 auf ein Problem mit den GPIOs gestoßen.
Mit dem Raspberry Pi 3 war es mir nicht mehr möglich mit meinem CODESYS Programm auf die GPIOs zuzugreifen.
Die GPIOs nehmen vom Beginn an einen festen Zustand an, der sich weder bei den Eingängen (Schalter) noch bei den Ausgängen (LED) verändern lässt.
Die gleiche Speicherkarte, mit OS und CODESYS Runtime, in einem Raspberry Pi 2 eingesteckt – und alles funktioniert problemlos!
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder sogar eine Lösung für das Problem?
Hardware: Raspberry Pi 3
OS: 2016-02-26-raspbian-jessie
CODESYS Control for Raspberry Pi SL – Version: 3.5.8.10
CODESYS Development System – Version: 3.5.8.10
Freundliche Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da scheinen andere auch Probleme zu haben ... mal unabhängig von CODESYS https://www.raspberrypi.org/forums/view ... &start=350
mach doch mal ein
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
Guten Tag liebe Community,
Ich bin ziehmlich neu was die Programmierung des Raspberry Pi 3 angeht. Folgendes Problem. Ich habe die aktuelle CodeSys Version, Codesys Controll PI SL, einen Pi3 und diesen auch über die Codesys- Software geupdatet. Nun möchte ich gerne die Relais des Kuman 4 Channel ansteuern. Ich gebe über eine Visu ein Signal auf die Ausgänge und ich sehe bei den E/A der GPIO's das die Ausgänge TRUE werden, aber bei den Relais ändert sich nichts.
Was muss grundsätzlich gegeben sein, damit ich über einen Pi3 die Relais ansteuern kann?
MfG Dirk
2019-02-15
Originally created by: PI-Beginner
Hallo Drik,
was hast du für ein Relay angeschlossen? Hast du ein Pullup Widerstand dran?
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir diese Relais geholt:
Kuman 4 Channel Raspberry Pi Expansion Board Power Relay Board Module for Raspberry Pi 3 2 A+ B+ 2B 3B, Making Home Appliances Intelligent K82 https://www.amazon.de/dp/B0771HH6J6/ref ... zCb2EXM6TG m
2019-02-15
das Board kenne ich nicht...
Hast du das Demo "GPIO.project" das bei dem Package dabei ist ausprobiert?
Habe es gerade ausprobiert, aber ohne Erfolg, es kommen unzählige Fehlermeldungen obwohl die Version meiner Meinung nach richtig sein müsste. Vielleicht hab ich etwas vergessen zu installieren oder nicht das richtige Update genommen.
Muss ich dort eine aktuellere Version einbinden und wenn ja, wo bekomme ich diese her?
Gruß Dirk
2019-02-18
Hallo Dirk,
fürs erste Spielt das keine Rolle. Hast du das aktuelle Package drauf?
Habe es gerade mit der Version 3.5.13 und dem Demo getestet und bei mir läuft es.
Was für Fehler hast du?
Evt. versuch mal das Demo ohne dein Shield.
Jan
Hallo zusammen,
Freundliche Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
mach doch mal ein
sudo apt-get update
sudo rpi-update
Hallo Edwin,
ich habe alle Updates wie von dir Beschrieben durchgeführt.
Leider hat sich aber auch nach den Updates die Situation nicht verändert.
Ich habe nun versucht den Zustand weiter zu analysieren und das Problem einzugrenzen.
Dabei habe ich folgende Beobachtungen gemacht:
Am Raspberry Pi 2 und am Raspberry Pi 3 wird das "GPIOs E/A-Abbild" unterschiedlich dargestellt, obwohl kein GPIO Pin belegt ist.
RPi 2: digital inputs (GPIO0..GPIO31) %ID0 2.952.839.679 (â€1011 0000 0000 0000 1100 0001 1111 1111‬)
RPi 3: digital inputs (GPIO0..GPIO31) %ID0 1.735.420.271 (â€0110 0111 0111 0000 0110 1001 0110 1111‬)
Wolfgang
MfG Dirk
Hallo Drik,
Ich nutze mittlerweile diese Module:
https://www.amazon.de/AZDelivery-1-Relais-KY-019-Low-Level-Trigger-Arduino/dp/B07FNGCSZQ/ref=sr_1_11_sspa?ie=UTF8&qid=1550219096&sr=8-11-spons&keywords=arduino+relay&psc=1
Jan
Danke für den Tipp.
Siehe Anhang.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Jan
Ich benutze 3.5.14.
das passt schon so.. in SP14 sind die GPIO's 3.5.11.0 verbaut, es gibt einfach keine neueren... alles gut.
