Wenn ich den K-Bus OFFLINE "händisch" belege erhalte ich seltsame Adressen:
Im Vergleich wenn ich das Ganze über Codesys2 mache
Ich bin der Meinung das muß das selbe sein.
Weiters ist bei einer Belegung von 2x 750-430 es so daß bei der 2. Digitaleingangskarte das WORD vervollständigt wird.
zB: bei der 1. Karte IX4.0 bis IX4.7
bei der 2. Karte IX4.8 bis IX4.15
Das kann ich beim Codesys 3 nicht mal händisch vorgeben, ich kann nur das Kartenbyte zB IB04 vergeben das führt aber zu IX4.0 bis IX4.7 wie soll sich die Adressierung auf IX4.8 bis IX4.15 vergeben
Mit bestem Dank
Mario Greißing
ich würde auf jeden Fall scannen, dann wird defektiv korrekt aufgebaut. https://www.youtube.com/watch?v=SzhHRlohb58
Ob das ProzessAbbild das selbe in CODESYS V2.3 und V3 würde ich nicht unbedingt Voraussetzen ( klar die einzelnen Klemmen schon)
Es gab auch einen Fehler in den Beschreibungen die mit 3.5SP13 behoben wurde also die Verwedung von 3.5SP13 - oder eben aktuelle Version ist meiner Meinung nach für bestimmte Kbus Klemmen notwendig ( nicht alle Klemmen waren davon betroffen nur bestimmte)
2018-09-12
Originally created by: mg
Ich täte gerne scannen, aber ...
Wie üblich sind die Klemmen auf der Baustelle bereits eingebaut und das ist ca. 200km entfernt.
Nun MUSS ich das allerdings im Büro vorbereiten, wenn ich es danach scanne, ist das ganze Projekt wahrscheinlich neu zu erstellen und das führt auf jeden Fall zu einem massiven Mehraufwand.
Mg
PS: Ich verwende die V3.5.13.0
PPS: Ich verwende in diesem Fall nur sehr rudimentäre Klemmen:
750-453
750-553
750-430
750-530
und den ModBus-Koppler
ja solltest ja hier in CODESYS auch die verschiedenen Varianten selektieren können.
Dann wenn du vor Ort bis einfach nochmal scannen und check ob das offline angelegte zum tatsächlichen Aufbau passt.
Ich denke das gibt keinen Mehraufwand.. wüsste nicht genau warum.
2018-10-24
Hallo Edwin
Ich bin nun lokal am Controller
Ich hatte bereits 2x einen K-Bus Fehler (während des Umprogrammierens) der sich NICHT mehr bereinigen ließ: Ich mußte den Controller aus- und wieder einschalten. Auch ein Software-Reset des Controllers war nicht ausreichend.
KBus ist so ne Sache
Wenn die Klemmen "dünn" geschrieben sind bedeutet das:
Der SCAN kann eindeutig einer Klemme zugeordnet werden.
Wenn "dick" dann gibt es für die gemeldeten/gefundenen Module mehrere Möglichkeiten also mehrere Klemmen die man mit den "beiden Punkten" auswählen kann.
Vermutlich passt es wohl eben nicht genau was der Scan da automatisch erkennt, da musst du also "Hand anlegen".
Im zweilfesfall gehst du hin und rufst mal Wago-IO Check auf und schaust dir darin die gefundenen Klemmen an und
gleichst dieses Ergebnis mit der realen Welt und den von CODESYS im scan gefundenen Klemmen ab.
2018-10-24
Ich habe nun den K-Bus nochmals verändert. Dabei ist wieder mal der K-Bus abgestürzt. Es half nur Strom raus, Strom rein, dann gings wieder.
Ich habe nun die Steuerung so angepasst daß das funktionieren sollte.
Interessanterweise erlischt bei der 750-638 die LED A und C immer wieder kurzfristig (ca. 100ms)
Dieses Verhalten kenne ich so nicht. Daten erhalte ich trotzdem.
Mg
Hallo Leute
Mit bestem Dank
Mario Greißing
Mg
750-453
750-553
750-430
750-530
Hallo Edwin
Zur Info meine Belegung aus dem WAGO-IO-CHECK3
2018-10-24, 16:48:36 - Pos. 00: 750-8202 [Version: SW 02.07.07(10) / HW 06 / FWL 03]
2018-10-24, 16:48:48 - Pos. 01: 750-453 [Version: SW 04 / HW 06]
2018-10-24, 16:48:59 - Pos. 02: 750-553 [Version: SW 04 / HW 06]
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 03: 750-553 [Version: SW 04 / HW 06]
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 04: 750-4xx
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 05: 750-4xx
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 06: 750-5xx
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 07: 750-5xx
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 08: 750-5xx
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 09: 750-4xx
2018-10-24, 16:49:10 - Pos. 10: 750-4xx
2018-10-24, 16:49:16 - Pos. 11: 750-638 [Version: SW 05 / HW 03]
2018-10-24, 16:49:16 - Pos. 12: 750-600
2018-10-24, 16:49:16 - Knotenkonfiguration ermittelt (39297 ms)
Mg
