Ich hab eine konfiguration fuer einen CNC-Maschine zu aufbauen, aber bin ich nicht sicher ob das funktionieren kann: SoftMotion auf den CoDeSys RTE, Als Feldbusmaster FC3101-Profibus von Beckhoff und 3 Servoregler SGDH von Yaskawa (Profibus-Slaves).
Kann jemand sagen ob das funktionieren kann?
Danke im Voraus!
Dipl.- Ing.- C.Ludescher
Zitat:
Ok , Servos kann auch eine gute moeglichkeit sein, aber woher
bekomme ich den Master fur Sercos?.. von 3-S?
Lies dir das mal durch.
Beim PDF-Dokument: Siehe Seite 13
Gehe auf suche "Wago"
2008-03-19
Originally created by: Cicero Ludescher
Ich danke fur eure hilfe, ich werde vesuchen mit Sercos interface!
Aber eine frage haette ich noch, und zwar:
Ich hab die PCI-Karte(FC3101) von Beckhoff dass ich auch gerne konfigurieren moechte, ich schon versucht, laut beschreibung sollte
die karte Automatich von CoDeSys erkannt werden, und dann mit den Konfigurator parametriert.
Also, habe ich nicht geschaft, bekomme nichtmal den LEDs(ERROR oder RUN) leuchten! dann hab den TwinCat I/O installiert, einfach nur dem Bus zu testen. Da hat es funktioniert!! aber ohne CoDeSys!
Ich gehe dafon aus das die Karte ohne den TwinCat I/O laufen muss, Richtig? aber wie??
Mfg. Ludescher
"c:\Programme\3S Software\CoDeSys SP RTE\W2k_XP Drivers\FC310x\RTIOwdmFC310x.inf" liegt der Treiber, den original Treiber von Beckhoff deinstallieren denke ich, dann noch in der RTE unter System IOdrivers den RTIOdrvFC310x selektieren dann sollte es gehen.
mfg
E.Schwellinger
Danke im Voraus!
Was soll diese Maschine können ?
Punkt-Steuerung, Streckensteuerung, 3D-Inerpolatioen, Helix-Interpolationen, B-Spline, C-Spline ...
ODER Bohr diese NUR Löcher.
Wird das eine Drehmaschine ?
Gibt es eine Hauptspindel ?
Ist die Maschine für den "Eigengebrauch" ?
Soll diese die Betriebsarten 2, 3, 4 beherschen ?
SoftMotion und Profbus geht nicht! Profibus taugt nicht für sychrone Datenübertragung.
Für Yaskawa gäbe es auch für CAN keine Teiber
Gruß Ralph
Und wie sieht es mt Sercos aus ?
Klar Sercos II geht natürlich auch!
Ok , Servos kann auch eine gute moeglichkeit sein, aber woher bekomme ich den Master fur Sercos?.. von 3-S?:?:
MFG.
CICERO
Mfg. Ludescher
unter
mfg
E.Schwellinger
