GEN-FB --> Fehler: Kein Quellcode für dieses Objekt verfügbar...
wayne
2018-06-20
2018-06-29
  • wayne - 2018-06-20
    Hallihallo,
    ich würde gerne den GEN-FB (Funktionengenerator) aus der Bibliothek Util.library verwenden.
    Wenn ich den GEN-FB wie folgt parametriere, dann funktioniert's:
    Instanz_GEN(
    MODE:= genmode ,
    BASE:= TRUE ,
    PERIOD:= TIME#2S,
    CYCLES:= ,
    AMPLITUDE:= Amplitude,
    RESET:= Reset,
    OUT=> GEN_Out);
    Wird aber für "Periode" eine Variable (GVL.Periode : TIME;) eingesetzt, dann wird ohne Fehler übersetzt und auf die CPU geladen.
    Beim Starten der CPU kommt dann aber folgender Fehler:
    Wie kann ich eine Variable für den Eingang "Periode" verwenden?
    Grüße,
    wayne
    IMG: fehler.PNG
  • alwoso - 2018-06-28
    Hallo Wayne!
    Falls dein Anliegen noch aktuell ist - ein möglciher Fehler könnte sein, daß die Variable, die du eingestezt hast, beim Aufruf des FB den Wert "0" hat, weil sie noch nicht beschrieben wurde.....
    Viel Erfolg noch!
    Alfred
  • wayne - 2018-06-29
    Supi! Das war's!
    ...und so einfach...
    Danke!
    Grüße,
    wayne
