Nach dem anfügen eines 1-Wire Sensors kommt die Fehlermeldung
Bibliothek Raspberry 1-wire DS 18B20, 4.0.0.0 (3S -Smart Software Solution GmbH) konnte nicht eingefügt werden. Wobei der Sensor beim Objekt anfügen in der Hardware schon den 4.4.0.0 in der Version stehen hat. Kennt jemand das Problem
bin wieder am weitermachen :-) habe beide projekte mal geöffnet und die zusätzlichen pakete auf dem system installiert. Habe dann das erste Projekt erweitert mit E/A i2c Modulen und einem 1-wire sensor. Konnte ich bis jetzt ohne Probleme übersetzen lassen. Sobald ich mehr Ergebnisse habe, werde ich diese mitteilen. Erst mal vielen Dank !!
update Device im Geraetebaum ausführen?
bei Gerät aktualisieren wird schon aktuell 4.4.0.0 angezeigt, aber das system will immer noch die Bib 4.0.0.0 einfügen was nicht geht
oeffnest du ein bestehendes projekt oder legst du ein neues aus leerem Projekt an?
ich will das in ein bestehendes Projekt einfügen, aber das bringt maich mal auf die Idee ein neues Projekt anzulegen. Vielen Dank
Habe ein neues Projekt angelegt und den 1 Wire Fühler angehängt. Es ist dasselbe Ergebnis
und du verwendest aktuelle CODSEYS version und Pi Package installiert in version 4.4.0.0?
das ist korrekt
das was aktuell zum downloaden ist, in der Bib steht da Raspberry Pi Pheripherials, 4.3.0.0
kannst du mal das Projektarchiv öffen,
da sind die Libs drin.
oder vielleicht noch dieses Beispiel, wichtig ist die 2. Task
da Onewire blockierende Aufrufe sind.
Ich habe 3 sensoren im projekt, ging jetzt Problemlos.
