Ich mache mein erste Projekt für einen 750-841. Die Web-Visualisierung habe ich geeschafft, allerdings mit Schönheitsfehlern. Auf Windows ist die Anzeige korrekt, Auf Apple ist jeder Leerschlag beidseitig mit dem Doppel-S Zeichen zusätzlich belegt. Bsp. Textß ßText. (Mit Safari oder Firefox)
Dass z.B. das Gradzeichen falsch angezeigt wird, kann ich nachvollziehen, aber doch nicht beim Space? Gibts da eine Einstellmöglichkeit?
Zweitens dauert die Bildaufschaltung rund 10 Sekunden, nach Starten des Java (Direkt übers LAN). Auch der Wechsel von einer Seite zur anderen dauert so lange. Wo liegt da der Fehler?
das Problem "Doppel-S Zeichen Bsp. Textß ßText) sollte ab der Version 2.3.6.4 behoben sein (Bugfix#6287).
--> Die Ursache kann ohne das Projekt schwer ermittelt werden. Die Ladezeit von Visualisierungen ist stark von der Netzwerkübertragung und von der Größe der Visualisierung abhängig.
Ich habe inzwichen die Version 2.3.6.4 installiert und getestet. Auch habe ich verschiedene Schriftcodierungen probiert. Die Doppel ß sind aber immer noch vorhanden. Gibt's noch nen anderen Trick?
Hallo
Guten Tag,
