411 length required - http request
snus
2020-07-27
2020-07-30
  • snus - 2020-07-27
    bekomme auf Anfrage auf einen Webserver den Error-Code : 411 length required.
    Was könnte ich im pwsAdditionalHeader- Feld eingeben, damit der Fehler behoben wird?
    Das Feld erwartet einen Pointer to WString. (Siehe Anhang)
    Vielen Dank für die Hilfe!
    eschwellinger - 2020-07-30
    du musst Content-Length im Header setzen:
    also Content-Length: 0
    1
  • snus - 2020-07-30
    habe ich probiert, aber wie bekomme ich das in einen Pointer to WString geschrieben?..
    • aliazzz
      aliazzz - 2020-07-30
      Sie konnte etwas wie das volgende ausprobieren;
          wsHeaderContent : WSTRING := "Content-Length: 0"; // WSTRING Header Content
          pwsHeader : POINTER TO WSTRING := ADR(wsHeaderContent);
      END VAR
      Und dann pwsHeader anschlussen am "PwsAdditionalHeader"
      1
      Last edit: aliazzz 2020-07-30
  • snus - 2020-07-30
    vielen Dank für den Tipp! Ich werde das testen.
    Kann ich denn mehrere Informationen wie z.B. User: X Password: X mit in den Header eingeben?
    Wie müsste ich das voneinander trennen? mit ";" oder ","?
  • aliazzz
    Wenn mann die var wsHeaderContent erweitern wollst, is dass Systemabhängig von dein service wo mit du "redet". Ich denke google ist dein bester freund fur details.
    1
  • snus - 2020-07-30
    Mit dem Bild im Anhang kann wohl ein Http Request auf den Webserver durchgeführt werden. In einem wstring darf ich jedoch keine zusätzlichen Gänsefüssschen "" oder Klammern [{}] verwenden.
    • aliazzz
      Jedem Service konnte ander API haben und damit ein andere header ubdersetzung.
      1
  • snus - 2020-07-30
    das ist die API von dem Webserver auf den ich zugreifen möchte. Wollte nur wissen, wie ich dabei
    Content-Length:0
    {"user": "User1","password": "SecurePassword"}
    in den Header in Codesys bringen könnte.
