Analoge Eingänge über CAN nicht aktualisiert
Chris.O
2020-10-12
2020-10-13
  • Chris.O - 2020-10-12
    Hallo Forum,
    habe ein kleines Problem... Habe einen WAGO-CAN-Koppler (750-337) zusammen mit einigen IO's.. Digital und analog. Es laufen alle IO's mit Ausnahme der analogen Inputs. Die werden lediglich ein einziges mal akutalisiert, wenn der Koppler gestartet wird. Dann sind sie eingefrohren.
    IO's werden auch aktualisiert wenn diese nicht verwendet sind.
    Hab sie aber auch im Programm verwendet... jemand eine Idee an was das liegen kann?
    Gruß Chris
    eschwellinger - 2020-10-12
    ich denke du musst das SDO 'ananlog interreupt Global...' zu den Startup Parametern hinzufügen.
  • Chris.O - 2020-10-13
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das hat leider nichts gebracht. Habs trozdem zum laufen gebracht.
    Und zwar habe ich die PDOs der analogen Inputs von "asynchron-Gerätespezifsch" auf "Zyklisch-synchron" gestellt. Nun klappt es.
    Was ist eigentlich der Unterschied zu "Synchron-nur RTR"?
    Könnte meine Einstellung unerwünschte Nebeneffekte haben?
    Gruß Chris
