will jetzt mal ein Projekt mit CoDeSys umsetzen und suche geeignete Hardware. Wo lasse ich meinen Controller laufen, geht ein Rechner aus dem Baumarkt? Wie ist die stabilität des Controllers? Welche I/Os kann ich einsetzen ich höre immer von WAGO, gibt es andere gute Hersteller? Welcher Bus ist der geeignetste? Gibt es gute und günstige Panels?
Die V3 Version kann man die schon einsetzen ?
Danke und grüße.
Brauche ich dafür einen Mazda, oder einen Mercedes?
Führerschein Klasse B oder besser?
Bringt mir ein Busführerschein auch was?
Welchen Spritverbrauch werde ich wohl haben?
Sorry, aber ohne konkrete Aufgabenstellung, wirst Du hier sehr wenig konkrete Antworten erwarten können.
Was willst Du denn machen? Nur drauf los "daddeln"?? Dann kannst Du günstiger in der Simulation bleiben.
Entwickeln lebt davon, dass man ein konkretes Ziel/Problem vor Augen hat. Das wollte ich auch nur mit dem obigen Beispiel verdeutlichen.
Eine Antwort, die man geben kann:
Da Codesys auch Soft-SPS unterstützt, würde auch ein Rechner aus dem Baumarkt funktionieren. Sobald aber die Anforderungen an die Zuverlässigkeit/Performance höher werden, sollte man auf eine dedizierte Steuerung zurückgreifen. Hier kann man bei den Einschlägigen Steuerungsherstellern (Wago / Beckhoff, oder alle die in der CoDeSys Alliance sind) weitere Informationen erhalten.
Gruss
McNugget
ja ich will ja gerade keine Steuerung einsetzen, ich will etwas kostengünstiges! Meine Aufgabe ist ca. 60 I/Os zu erfassen und anzuzeigen, mit günstigen I/Os. Anzeigen mit Grafik von CoDeSys. OPC zur Verfügung stellen. Ca. 2 Reglungen.
Wie könnte man das Lösen ? Siehe Fragen Post 1.
Danke, Servus
Hallo bin neu hier,
Danke und grüße.
Hallo.
Ich will ein Auto.
Gruss
McNugget
Danke, Servus
Hallo paula,
es gibt viele Hersteller, die verschiedene PLC bieten. Das Hauptkriterium ist der Einsatzziel. Nächstes Kriterium ist der Preis.
Was hast du vor, mit dem PLC zu machen?
Ein Hobby-projekt oder Schularbeit?
Oder brauchst du es für deine Arbeit?
